メインコンテンツにスキップ
How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button
必要な工具と部品
  1. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button, How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting, make sure to turn off the camera and remove the battery.
  2. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the five outermost screws from the camera.
  3. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the front panel of the camera case to expose the top left ribbon cable. Pull the ribbon cable gently to disconnect it from the camera.
  4. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the single screw on the far left-hand side towards the bottom of the camera.
  5. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull the case apart to separate the 2 pieces.
    • The case will detach from the camera in two pieces.
  6. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the metal plate of the camera case. This will give you access to the spring inside the metal plate for further cleaning.
    • Clean the inside of the camera with a cloth to remove dust and excess grime. This should unstick the shutter button and allow for full function.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Arlene Ale
メンバー登録日: 03/13/14
455 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-5, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-5, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 838
