メインコンテンツにスキップ
How to clean the CONDOR L130I3E fan
ビデオの概要
  1. How to clean the CONDOR L130I3E fan, How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 1、 3の画像 1 How to clean the CONDOR L130I3E fan, How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 1、 3の画像 2 How to clean the CONDOR L130I3E fan, How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 1、 3の画像 3
    • First of all, make sure your device is switched off and unplugged.
    • Remove the battery by pulling the two screws in the direction indicated by the pins.
    • Pull the battery up.
  2. How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 2、 3の画像 1 How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 2、 3の画像 2 How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the hard drive, unplug its screws in this cover.
    • Pull the hard drive in the direction indicated to remove it.
    • Then we remove the hard drive from its place with ease.
  3. How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 3、 3の画像 1 How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 3、 3の画像 2 How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 3、 3の画像 3
    • To access the motherboard, you must first remove the keyboard because underneath it screws should be removed to separate the base of the chassis from the top of the keyboard.
    • With a flat screwdriver we remove the keyboard by pressing the red-pointed component and pushing the keyboard up to release it.
  4. How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 4、 2の画像 1 How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the keyboard connector from the motherboard
    • Keyboard is now removed successfully
  5. How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 5、 3の画像 1 How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 5、 3の画像 2 How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the top cover and remove the processor cooling fan.
    • Unscrew the screws indicated in red to remove the cooling fan.
    • Remove the fan.
  6. How to clean the CONDOR L130I3E fan: 手順 6、 1の画像 1
    • We now clean and remove the dust and sediments that hinder fan function and increase processor heat.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
AMOUR nasreddine
メンバー登録日: 11/20/17
1,179 ポイント
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,191
