メインコンテンツにスキップ
How to clean Nokia 3120
必要な工具と部品
  1. How to clean Nokia 3120, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 1 How to clean Nokia 3120, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 2 How to clean Nokia 3120, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
  2. How to clean Nokia 3120: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
  3. How to clean Nokia 3120, Face Plate: 手順 3、 3の画像 1 How to clean Nokia 3120, Face Plate: 手順 3、 3の画像 2 How to clean Nokia 3120, Face Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingernails or another tool, pry the front face plate out along its edges and corners.
  4. How to clean Nokia 3120, How to clean Nokia 3120: 手順 4、 1の画像 1
    • If dirt has gotten inside the phone, both the lens and the case should be cleaned.
    • Once the screen is exposed, spray cleaning solution onto a soft cloth and wipe the screen.
    • Make sure to thoroughly dry the screen.
  5. How to clean Nokia 3120: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat the cleaning process on the clear plastic connected to the face-plate.
    • If the screen still appears dirty after a thorough cleaning, parts may have to be replaced. See the troubleshooting guide.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rashmili Vemula
メンバー登録日: 03/11/13
23 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 983
