メインコンテンツにスキップ
How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass
必要な工具と部品
  1. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 1 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 2 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
  2. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 1 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 2 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
  3. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a soft lint-free cloth clean the surface glass of dust, finger prints, and other debris.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steven Shaginyan
メンバー登録日: 10/12/11
39 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,976
