メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass
必要な工具と部品
  1. How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 1 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 2 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 1 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 2 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 1 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 2 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the plastic opening tools into the crack between the top and the bottom of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 1 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 2 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 3
    • After placing one plastic opening tool into the slit, slide other plastic opening tools along the slit to detach the top from the bottom of the chassis.
    • Go all the way along the chassis until you can lift the upper lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 1 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 2 How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 3
    • Do not fully remove the lid until you remove the ribbon cable attached to the front of the upper lid.
    • Do this by grabbing the upper lid from the sides and rotating it ninety degrees so it is perpendicular to the bottom lid.
    • Grab the ribbon cable and gently pull it out of its slot with your fingers.
    • The upper lid can now safely be removed from the bottom lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass, How to clean Microtek ScanMaker 5900 glass: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a soft lint-free cloth clean the surface glass of dust, finger prints and other debris.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Shaginyan
メンバー登録日: 10/12/11
39 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 3,002
