メインコンテンツにスキップ
How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons
必要な工具と部品
  1. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 4、 2の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 5、 3の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 5、 3の画像 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 5、 3の画像 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 6、 2の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Power Cord: 手順 7、 3の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Power Cord: 手順 7、 3の画像 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Power Cord: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
  8. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Tray: 手順 8、 3の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Tray: 手順 8、 3の画像 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Tray: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
  9. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 9、 2の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
  10. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 10、 2の画像 1 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
  11. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to make sure all the buttons aren't stuck.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Hart
メンバー登録日: 01/21/11
903 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,501
