メインコンテンツにスキップ
How to check Sony Ericsson W200i battery voltage
必要な工具と部品
  1. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 手順 1、 2の画像 1 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
  2. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: 手順 2、 2の画像 1 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: 手順 2、 2の画像 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
  3. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: 手順 3、 2の画像 1 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: 手順 3、 2の画像 2
    • Plug the red probe into the center jack, the black probe into the bottom jack, and turn the range selector switch to 20 DCV.
    • Turn the multimeter on.
  4. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: 手順 4、 1の画像 1
    • Touch the red probe to the indicated positive side and the black probe to the indicated negative side.
    • Replace the battery if the voltage reads below 2.5 volts.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Waltman
メンバー登録日: 01/14/11
111 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 5,395
