メインコンテンツにスキップ
How to check Magnavox MWD200F fuses
必要な工具と部品
  1. How to check Magnavox MWD200F fuses, Faceplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. How to check Magnavox MWD200F fuses: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. How to check Magnavox MWD200F fuses: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. How to check Magnavox MWD200F fuses: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the faceplate off.
  5. How to check Magnavox MWD200F fuses, How to check Magnavox MWD200F fuses: 手順 5、 1の画像 1
    • Now that the device is open, you can check for any blown fuses that may need to be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Taryn
メンバー登録日: 09/15/11
109 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 998
