必要な工具と部品
Enter the following code: sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
The configuring keyboard-configuration selection screen will pop up with different keyboard models. Use the arrow-keys to select the layout of your choice and press Enter to make your selection.
Once your keyboard model is selected choose the default option for your keyboard layout and press Enter.
To complete the process enter the command: sudo service keyboard-setup restart
While this process is slightly more complex than the GUI method of changing the layout, this process is much quicker than the GUI method.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
4 件のコメント
buonasera, sono un neofita di linux che ho trovato sbalorditivo, l'ho installato su un pc lenovo che ormai stavo per rottamare perchè andava lentissimo ed ora con linux funziona alla grande. Ad oggi ho un'unico problema, non riesco a digitare con la tastiera i caratteri che si ottengono con la combinazione crlt+alt+(es. @), il pc è un lenovo G50 del 2014, seguendo la procedura che avete indicato non ho trovato la tastiera per questo modello, come posso fare per associare la tastiera corretta? grazie in anticipo per la risposta!
saluti
Paolo
Ciao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per LayoutCiao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per Layout
ciao, perdona se rompo le scatole, la tastiera rilevata è quella italiana, ho provato anche italian windows, ma il problema persiste, la combinazione tasti crtl+alt+simbolo non fornisce alcun effetto
paolo -
