メインコンテンツにスキップ
How to change the grips on a golf club
必要な工具と部品
  1. How to change the grips on a golf club, Grip: 手順 1、 2の画像 1 How to change the grips on a golf club, Grip: 手順 1、 2の画像 2
    • Tighten golf club on vice clamp. Align the golf club so that the club face is vertical.
    • Note: Make sure you place container underneath the grip to catch excess mineral spray in later steps.
  2. How to change the grips on a golf club: 手順 2、 2の画像 1 How to change the grips on a golf club: 手順 2、 2の画像 2
    • With the xacto knife cut the old grip off of the club.
    • Remove grip from club.
  3. How to change the grips on a golf club: 手順 3、 2の画像 1 How to change the grips on a golf club: 手順 3、 2の画像 2
    • Measure the amount of double-sided tape necessary to cover the area of your grip.
    • Place the tape on the club so that it is centered and an extra inch comes off the end of the club.
  4. How to change the grips on a golf club: 手順 4、 2の画像 1 How to change the grips on a golf club: 手順 4、 2の画像 2
    • Squirt mineral spirits on the tape.
    • Make sure you drench the tape in mineral spirits.
    • Note: it is safe to get mineral spirits on your skin, it is non-toxic.
  5. How to change the grips on a golf club: 手順 5、 3の画像 1 How to change the grips on a golf club: 手順 5、 3の画像 2 How to change the grips on a golf club: 手順 5、 3の画像 3
    • While the tape still has mineral spray on it, quickly slide the grip all the way down.
  6. How to change the grips on a golf club: 手順 6、 1の画像 1
    • Wait 1-2 hours for the mineral spray to dry.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Esteban Ortega
メンバー登録日: 04/09/15
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 30-2, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-2, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,178
