メインコンテンツにスキップ
How to align Razor A steering
必要な工具と部品
  1. How to align Razor A steering, How to align Razor A steering: 手順 1、 3の画像 1 How to align Razor A steering, How to align Razor A steering: 手順 1、 3の画像 2 How to align Razor A steering, How to align Razor A steering: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the collar clamp near the base of the steering column.
    • Insert a 3/16" Allen wrench into the screw in the collar clamp and loosen it.
    • The collar clamp will be free to move and may slide around the steering column. When reassembling, return it to its original position.
  2. How to align Razor A steering: 手順 2、 2の画像 1 How to align Razor A steering: 手順 2、 2の画像 2
    • Firmly grasp the steering column and turn the wheel by hand.
    • View the scooter along the steering column. Be sure the wheel is perpendicular to the handlebars.
    • The second picture above shows a correct alignment of the steering column from this view.
ゴール
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordyn
メンバー登録日: 10/09/12
565 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 メンバー
10のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
This is so unhelpful.
Linh Tran - 返信
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - 返信
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - 返信
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 31,358
