メインコンテンツにスキップ
How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables
必要な工具と部品
  1. How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables, How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables: 手順 1、 2の画像 1 How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables, How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables: 手順 1、 2の画像 2
    • First, we need to set the high and low bounds on position that the derailleur can travel to.
    • Shift the rear derailleur so it is in the 8th gear position.
    • Using the phillips head screw driver, adjust the screw labeled with an H so that the derailleur lines up vertically with the 8th gear (the smallest one).
  2. How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables: 手順 2、 3の画像 1 How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables: 手順 2、 3の画像 2 How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables: 手順 2、 3の画像 3
    • Set the low bound by shifting the rear derailleur to its 1st gear position. Adjust the screw labeled with a L, so the derailleur lines up vertically with the 1st gear.
    • If you are unable to get the low bound over far enough by adjusting the screw, try tightening the cable using the adjustment knob found on the shifter itself.
  3. How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables: 手順 3、 1の画像 1
    • The last thing you need to adjust is the distance the derailleur moves between gears.
    • Shift the derailleur into either the 4th or 5th gear, and adjust the hex screw found on the back of the derailleur to make sure the derailleur lines up vertically with the gear the bike is in.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Scott Kaufman
メンバー登録日: 04/20/15
619 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,768
