メインコンテンツにスキップ
How to Unplug the Battery
必要な工具と部品
  1. How to Unplug the Battery, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. How to Unplug the Battery: 手順 2、 2の画像 1 How to Unplug the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. How to Unplug the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. How to Unplug the Battery, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 1 How to Unplug the Battery, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 2 How to Unplug the Battery, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel back the strip of black tape.
  5. How to Unplug the Battery: 手順 5、 2の画像 1 How to Unplug the Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anna Miller
メンバー登録日: 09/26/22
927 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 44
今までの合計 1,019
