メインコンテンツにスキップ
How to Unclog a Toilet Without a Plunger
必要な工具と部品
  1. How to Unclog a Toilet Without a Plunger, How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 1、 2の画像 1 How to Unclog a Toilet Without a Plunger, How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 1、 2の画像 2
    • If the toilet bowl is full of water, empty the water manually with a small or medium container so that there is enough space to add a gallon of liquid.
    • It's recommended to wear gloves (plastic or silicon gloves) for this part.
  2. How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 2、 2の画像 1 How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 2、 2の画像 2
    • Prepare a gallon of hot (not boiling) water.
    • The water temperature shouldn’t be too hot because it may cause the toilet bowl to crack.
  3. How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 3、 2の画像 1 How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 3、 2の画像 2
    • Divide the gallon of water into three separate containers.
    • Pour one portion of hot water into the toilet bowl and let it rest for about 20 minutes. Repeat for the other two portions of hot water.
  4. How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 4、 2の画像 1 How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 4、 2の画像 2
    • Fill the blocked part of the bowl with no more than half a cup of dish soap.
    • Let the soap sit in the toilet bowl for a few minutes.
    • The soap's grease-cutting properties could ease in removing any solids that may have created the clog.
  5. How to Unclog a Toilet Without a Plunger: 手順 5、 1の画像 1
    • Check the toilet bowl to see if the water level has decreased or remained the same.
    • If the water level decreased, flush the toilet. If it starts to overflow again, turn off the water valve from behind the toilet, and repeat Steps 1–3.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
zahra azad
メンバー登録日: 09/15/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-4, O'Regan Fall 2021 York University, Team 2-4, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S2G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 290
