メインコンテンツにスキップ
How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum
必要な工具と部品
  1. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum, How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 1、 2の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum, How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the wand release button to remove the vacuum body from the roller brush and wand.
  2. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 2、 2の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the button at the bottom of the power cord on the dust bin.
    • Pull off the attached piece.
    • Remove the small filter from the piece.
  3. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 3、 2の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the lever on top of the dust bin to expose the main filters.
  4. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 4、 3の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 4、 3の画像 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully squeeze and remove the top filter.
    • Underneath that filter is a second filter. Pull the tab to remove it.
  5. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 5、 3の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 5、 3の画像 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 5、 3の画像 3
    • Squeeze the release on the bottom of the dustbin.
    • Remove the dust bin from the base.
    • Pop the lid open using the slider.
    • Empty the dust bin into the trash.
  6. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 6、 3の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 6、 3の画像 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 6、 3の画像 3
    • Rinse and wipe the plastic pieces removed earlier.
    • Do not use soap.
    • Set the pieces aside to air-dry.
  7. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 7、 3の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 7、 3の画像 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 7、 3の画像 3
    • Place the filters in your sink and rinse out the dirt.
    • Squeeze out any excess water and allow them to air-dry overnight before reinstalling.
    • DO NOT USE SOAP.
  8. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 8、 3の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 8、 3の画像 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 8、 3の画像 3
    • With a wet rag wipe out any dirt buildup on the vacuum casing.
  9. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 9、 3の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 9、 3の画像 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 9、 3の画像 3
    • Turn the base of the vacuum on its side.
    • With your scissors, cut any wrapped hairs or strings that may be stuck on the rollers.
  10. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 10、 2の画像 1 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: 手順 10、 2の画像 2
    • Lastly, insert your drain snake into the tube of the vacuum to dislodge any large stuck items.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Savannah Webb
メンバー登録日: 06/13/21
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Idaho State University, Team S1-G4, Watkins Summer 2021 Idaho State University, Team S1-G4, Watkins Summer 2021人のメンバー
ISU-WATKINS-SU21S1G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 3,050
