メインコンテンツにスキップ
How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads
必要な工具と部品
  1. How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads, How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 1、 3の画像 1 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads, How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 1、 3の画像 2 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads, How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 1、 3の画像 3
    • In the "Settings" menu, set the printer cartridges to "Replace ink cartridges."
  2. How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 2、 3の画像 1 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 2、 3の画像 2 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 2、 3の画像 3
    • Move the cartridge to the side.
    • Place a towel underneath.
  3. How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 3、 2の画像 1 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the cleaning solution of 100 mL in a cup of hot boiling water, with the cap off to avoid air pressure that can damage the solution.
  4. How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 4、 3の画像 1 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 4、 3の画像 2 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull 5 mL of the hot solution using the syringe.
    • Apply the solution to the black printer head first.
    • After applying the solution, wait one hour for the solution to break down the dried ink.
  5. How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 5、 3の画像 1 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 5、 3の画像 2 How to Unclog Epson Workforce 2760 Ink Heads: 手順 5、 3の画像 3
    • After one hour, repeat steps one through four on the other ink heads.
    • Move the ink slot back into place, and insert the new ink cartridges.
    • Under "Settings," finish replacing ink cartridges process.
    • Print a "test page" and if the results shown on image three appear, the printer heads are successfully unclogged.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cristian Rodriguez
メンバー登録日: 10/26/22
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 248
