メインコンテンツにスキップ
How to Tighten the Nishiki Aero II Chain
  1. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain, How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: 手順 1、 1の画像 1
    • Shift the rear derailleur into its outermost gear, and the front derailleur into its outer gear.
  2. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: 手順 2、 3の画像 1 How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: 手順 2、 3の画像 2 How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the quick-release lever on the rear axle.
    • Quick-release levers are designed to allow you to remove a wheel by hand, with no tools.
    • Continue to loosen the axle by hand until you can freely move the axle in its notch in the rear fork.
  3. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: 手順 3、 1の画像 1
    • Move the axle farther back along the notch in the fork so that the chain is taught between the cogs.
    • You might want to ask a friend to help you keep everything steady.
    • Be careful when choosing the new position for the axle; make sure that the wheel will be aligned with the frame.
  4. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: 手順 4、 1の画像 1
    • Now that the axle is placed correctly, re-tighten the axle and re-apply the quick-release as shown in Step 1.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Elder
メンバー登録日: 04/25/13
113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,300
