メインコンテンツにスキップ
How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels
必要な工具と部品
  1. How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels, How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels: 手順 1、 1の画像 1
    • Inspect the chair to see which wheel is loose.
    • Tighten the outer bolt with a 19 mm socket wrench.
  2. How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels: 手順 2、 1の画像 1
    • Tighten the nut facing the inside of the chair with a 19 mm wrench.
終わりに
If wheel does not feel properly secured, keep tightening the wheel in small amounts until the wheel is secure.
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Kali Slaughter
メンバー登録日: 04/19/13
207 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 1,898
