メインコンテンツにスキップ
How to Test the Manometer on a Fisher Paykel Neopuff
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
  1. How to Test the Manometer on a Fisher Paykel Neopuff, How to Test the Manometer on a Fisher Paykel Neopuff: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the cover off the Max Pressure Relief Valve slightly and turn out of the way.
  2. How to Test the Manometer on a Fisher Paykel Neopuff: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect all devices from the F&P Neopuff™/Perivent™ outlet port.
  3. How to Test the Manometer on a Fisher Paykel Neopuff: 手順 3、 1の画像 1
    • Check the manometer needle is within +/- 2 cm H2O of zero on the manometer gauge. If the manometer does not read zero, the resetting of the manometer to zero procedure should be followed.
  4. How to Test the Manometer on a Fisher Paykel Neopuff: 手順 4、 1の画像 1
    • Connect the outlet of the F&P Neopuff™/Perivent™ Infant Resuscitator to a bleed valve and a certified gauge (e.g. Mensor Digital Pressure Gauge Series 2400).
    • Set the gas supply to 10 L/min.
    • Completely close the maximum pressure limit valve by turning the left-handed knob completely clockwise.
  5. How to Test the Manometer on a Fisher Paykel Neopuff: 手順 7、 1の画像 1
    • With the bleed valve closed, adjust the Peak Inspiratory Pressure knob to set the pressure so that the certified gauge reads 10, 20, and 40 cm H2O.
    • Check that the manometer reads within +/- 2 cm H2O of these values at each set point.
    • With the pressure set to 40 cm H2O, open and close the bleed valve three times and check the manometer needle rises and falls smoothly.
終わりに
If the F&P Neopuff™/Perivent™ Infant Resuscitator fails any of these tests, the manometer should be regarded as inaccurate and replaced with a new manometer.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler Lin
メンバー登録日: 05/04/20
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 754
