メインコンテンツにスキップ
Macノートパソコンのバッテリーをテストする方法
  1. Macノートパソコンのバッテリーをテストする方法, CoconutBatteryをダウンロード: 手順 1、 1の画像 1
    • CoconutBatteryのコピーをダウンロードします。あなたのデフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。
  2. Macノートパソコンのバッテリーをテストする方法, CoconutBatteryを開く: 手順 2、 1の画像 1
    • ラッキー! coconutBatteryはダウンロード後、すでに実行可能な状態になっています。
    • CocunutBatteryが保存される場所は様々です。ほとんどのユーザーは、ダウンロードの下にあります。
    • coconutBatteryアプリケーションをダブルクリックします。
  3. Macノートパソコンのバッテリーをテストする方法, バッテリーの状態は?: 手順 3、 1の画像 1
    • このスクリーンショットをAnswersの既存の質問に追加する場合は、このガイドに従ってください。
    • すべて完了しました。これでご覧の通り...
    • あなたのMacの情報...
    • あなたのバッテリー情報
    • 最後に充電情報
  4. Macノートパソコンのバッテリーをテストする方法, 報告された情報の読み取り方: 手順 4、 2の画像 1 Macノートパソコンのバッテリーをテストする方法, 報告された情報の読み取り方: 手順 4、 2の画像 2
    • ほとんどのバッテリーは50-95°Fの間で動作します。それ以上の温度ではバッテリーを損傷する可能性があります。
    • Macのノートブックを許容動作温度内に保します。- Apple T/N
    • デザイン/満充電容量のパーセント表示がこわれていたり、正しくない場合は、バッテリー、DC-Inまたはロジックボードの交換が必要な場合があります。
  5. Macノートパソコンのバッテリーをテストする方法, 避けておきたいこと: 手順 5、 1の画像 1
    • Apple純正以外のチャージャーを使用すると、デバイスを損傷し、高額な修理が必要になる場合があります。
    • MagSafeやUSB-C電源アダプタの模造品は、正しい安全機能を備えておらず、安全性に問題があります。また、これらはノートパソコンに損傷を与える可能性があります。
    • 信頼できる販売者からのみ、バッテリーを購入してください。iFixitでは、交換が必要なバッテリーを幅広く取り揃えています。(日本国内へは郵送できません)
    • 非正規販売店の安価な交換用バッテリー は、故障したり膨らんだり、上手く機能しない傾向があります。
終わりに
このガイドが役に立った場合は、下の「+30」ボタンをクリックしてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 08/28/18
26,409 ポイント
21のガイドは作成済み
5 件のコメント
@danj Anything I can do to make this guide better? I know you are a huge coconutBattery fanatic so I wanted your opinion on this.
[deleted] - 返信
You should expand a few more steps here explaining what is looked at. As an example the Battery Info button should be looked at to learn the maker of the battery likely Simplo which is one of the makers for Apple. I also look at the date of manufacture to make sure it’s not a fake battery as well to see if it’s the original. An original battery should be manufactured just a few months before the systems date.
You also want to look at what the battery is discharging at so ideally you want two snapshots one with the MagSafe connected and one without.
Then there’s the cycle count you should point them to this Apple T/N Determine battery cycle count for Mac notebooks. Once the battery is over 2/3 used its time to inspect it to make sure it has not blistered. Some batteries (third party) won’t get this far! So a cheap knockoff may fail in half of this count.
Dan -
Point them to the battery checker on the side of the system how many LED’s lit when the battery is charged (8) and if the LED’s blink battery needs replacing (same as menu icon). Sometimes the buttons need a bit of cleaning using some isopropyl alcohol as they can stick.
Then there’s dealing with calibration of the battery Calibrate & Maintain Your MacBook Battery For Best Performance.
Then there’s the issue of proper use! Many people fully discharge their systems battery before recharging which is the worse thing to do! When the battery get to be about 3/4 discharged is about the best time to recharge. You want to avoid deep discharging as each time (cycle) kills your battery. As an example my 15” MacBook Pro 2012 has its original battery and only 55 cycles used!
Dan -
I would also point them to this Apple T/N: Apple Portables: Troubleshooting MagSafe adapters so they can make sure they are using the correct MagSafe charger as well as make sure the cable and connectors are in good working shape.
The most important point is not to use a crappy MagSafe charger as there are some good knockoffs so you can’t tell just in looking at them! While is more expensive I only get from an Apple Store or directly from Apple their chargers.
Here’s some food for thought…
How hot can a battery run at?
Lastly, what does it mean when the values are wrong or just missing?
Dan -
@danj If this is a duplicate, sorry about that! I posted a comment replying to your comments but I don’t see it here.
Thanks for the feedback! Sounds like there is a lot of room for improvement. However, I am not that confident in explaining what you said needed to be added.
If you could maybe in your spare time add those things you mentioned that would be awesome! However, if you do not have time to do it or do not want to do it I completely understand. I am not doing this out of laziness, rather I just don’t want to be misleading in my instructions.
Thanks so much!
[deleted] - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 57
過去 30 日: 201
今までの合計 9,312
