メインコンテンツにスキップ
インターネットリカバリモードでMacを起動する方法
  1. インターネットリカバリモードでMacを起動する方法, インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 1、 1の画像 1
    • コンピューターをシャットダウンして下さい。
    • もし、新しいドライブにMAcOSをインストールする場合、手順1はスキップしてください。
  2. インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 2、 1の画像 1
    • コンピューターが 完全にシャットダウンしたのを確かめたら、パワーボタンを押してください。それから直ちにcmd + option + R.を押してください。
  3. インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 3、 2の画像 1 インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像のように、地球のグラフィックが回転を始めますので、コマンドボタンcmd + option + R. から手を離してください。
    • インターネットリカバリーの準備が始まりますので、ネットにワイヤーで繋がってなければ WIFI につなげてください。
  4. インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 4、 1の画像 1
    • ネットワークに繋がったら、地球の下に進行中のバーが現れます。
    • この処理はタイムアウトになりやすいので、注意が必要です。エラーが表示された場合は、Wi-Fiではなく、ケーブル接続でインターネットに接続する方法で再試行してください。お使いの機種によっては、この作業のためにアダプタが必要な場合があります。
  5. インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 5、 1の画像 1
    • インターネットリカバリーが始まると、macOSリカバリースクリーンが表示されます。
終わりに
リカバリーメニューから、修正の方法を選んでください。
*TimeMachineバックアップからデータを復元する
*macOSを再インストールする
*オンラインで助けを得る
*ディスクユーティリティを使用して、接続されているストレージドライブの問題をフォーマットして診断します。
69 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
69,522 ポイント
94のガイドは作成済み
44 件のコメント
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
72Yonatan - 返信
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
Taylor Dixon -
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
Carlos Perdomo - 返信
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
GBish - 返信
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
Orlando Gomez -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 113
過去 7 日: 737
過去 30 日: 3,192
今までの合計 522,269
