メインコンテンツにスキップ
How to Shorten a Belt
必要な工具と部品
  1. How to Shorten a Belt, How to Shorten a Belt: 手順 1、 1の画像 1
    • Put your belt on.
    • Using a ruler or measuring tape, measure how much of the belt you want to remove. Make this mark on the buckle end of the belt.
    • Place a mark where you will cut the belt to shorten it.
  2. How to Shorten a Belt: 手順 2、 2の画像 1 How to Shorten a Belt: 手順 2、 2の画像 2
    • Measure how much of the belt is folded over the belt. Add that length to the cut mark to leave enough material to fold over the buckle.
    • Using a screwdriver, remove all screws from the buckle end of the belt.
  3. How to Shorten a Belt: 手順 3、 1の画像 1
    • Using scissors, cut on the exact spot of your new mark.
    • You can round the edges of the cut to make the belt tip look neat.
    • You can add shoe or leather polish to the cut mark to ensure it is the same color as the belt.
  4. How to Shorten a Belt, Reassembling the Belt: 手順 4、 3の画像 1 How to Shorten a Belt, Reassembling the Belt: 手順 4、 3の画像 2 How to Shorten a Belt, Reassembling the Belt: 手順 4、 3の画像 3
    • Reinsert the screws and screw them back in place using a screwdriver.
  5. How to Shorten a Belt, Add New Buckle Holes to the Belt: 手順 5、 2の画像 1 How to Shorten a Belt, Add New Buckle Holes to the Belt: 手順 5、 2の画像 2
    • Place your belt on a workspace that can be nailed into.
    • Place a nail on the new spot where you'd like to add a hole.
    • Hammer the nail until it goes all the way through the belt.
    • Caution: Be careful when using a hammer.
  6. How to Shorten a Belt: 手順 6、 2の画像 1 How to Shorten a Belt: 手順 6、 2の画像 2
    • Try on the belt and see if it fits comfortably.
    • If not, follow this guide again to add more holes.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Uvaldo Chan
メンバー登録日: 04/12/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S1-G7, Harris Spring 2021 CSU Los Angeles, Team S1-G7, Harris Spring 2021人のメンバー
CSULA-HARRIS-S21S1G7
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 75
今までの合計 1,831
