メインコンテンツにスキップ
How to Sew a Hole in a Sock
必要な工具と部品
  1. How to Sew a Hole in a Sock, How to Sew a Hole in a Sock: 手順 1、 1の画像 1
    • Cut about 15 inches of thread in a similar color to your sock.
  2. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 2、 3の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 2、 3の画像 2 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 2、 3の画像 3
    • Pass the thread through the needle’s hole and knot it at the end.
  3. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 3、 2の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the sock inside-out.
    • Flatten the sock.
  4. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 4、 2の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 4、 2の画像 2
    • Starting at one corner of the hole, insert the needle through the edge and pull it out the other edge.
  5. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 5、 2の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 5、 2の画像 2
    • Repeat Step 4, but now in the opposite direction not too far from the previous stitch.
  6. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 6、 2の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 6、 2の画像 2
    • Continue repeating Steps 4 and 5 until you get to the end of the hole.
  7. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert half of the needle and wrap the thread around the needle three times.
  8. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 8、 2の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 8、 2の画像 2
    • While holding the thread, send the needle all the way through.
  9. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 9、 2の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 9、 2の画像 2
    • Repeat Steps 8 and 9 one last time.
  10. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 10、 2の画像 1 How to Sew a Hole in a Sock: 手順 10、 2の画像 2
    • Cut the excess thread with the scissors.
  11. How to Sew a Hole in a Sock: 手順 11、 1の画像 1
    • Turn the sock so the right side is facing outwards.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alan Figueroa
メンバー登録日: 10/06/21
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 98
今までの合計 3,975
