メインコンテンツにスキップ
How to Reupholster a Bench Cushion
必要な工具と部品
  1. How to Reupholster a Bench Cushion, How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 1、 3の画像 1 How to Reupholster a Bench Cushion, How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 1、 3の画像 2 How to Reupholster a Bench Cushion, How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the base from the frame of the bench.
    • If the base is screwed on the frame, use a screwdriver or a drill to remove the screws.
  2. How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 2、 3の画像 1 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 2、 3の画像 2 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the staples with the flathead screwdriver before going in with the pliers.
  3. How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 3、 3の画像 1 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 3、 3の画像 2 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a pair of pliers to grip the staples.
    • Twist and pull the staples to remove them from the bench.
  4. How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 4、 3の画像 1 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 4、 3の画像 2 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 4、 3の画像 3
    • Place clean material down so the new fabric does not get dirty.
    • Place the fabric with the design face down on top of the clean sheet.
    • Then place the cushion, then the base face down.
  5. How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 5、 3の画像 1 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 5、 3の画像 2 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 5、 3の画像 3
    • Keep the safety lock closed when not using the staple gun.
    • When ready to use the staple gun, pull the safety lock down.
    • Insert the staples into the stapler.
  6. How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 6、 3の画像 1 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 6、 3の画像 2 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the fabric taut and staple every 4 inches.
  7. How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 7、 3の画像 1 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 7、 3の画像 2 How to Reupholster a Bench Cushion: 手順 7、 3の画像 3
    • Fold the corners of the fabric inward then on top.
    • Staple the fabric down twice for each corner.
    • Cut the excess fabric along the shorter sides of the base length.
    • Place the base back onto the frame.
    • If any screws were removed, screw them back on.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Xochitl Vara
メンバー登録日: 01/26/22
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-4, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-4, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S4G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 577
