メインコンテンツにスキップ
How to Restore An Expo Marker
必要な工具と部品
  1. How to Restore  An Expo Marker, How to Restore  An Expo Marker: 手順 1、 1の画像 1
    • Collect all of the markers you want to restore.
    • Obtain isopropyl alcohol (rubbing alcohol) or vinegar.
  2. How to Restore  An Expo Marker: 手順 2、 1の画像 1
    • Pour a small amount of either alcohol or vinegar into a small bowl, using enough to cover the tip of the markers.
    • Soak the tip of the markers in the alcohol or vinegar until the ink comes out of the tip of the marker.
    • In some cases, you will see the ink of the marker swirl out.
  3. How to Restore  An Expo Marker: 手順 3、 2の画像 1 How to Restore  An Expo Marker: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the cap back on the marker.
    • Let the marker sit tip side up for at least 24 hours. The alcohol should penetrate inside the tip of the marker.
  4. How to Restore  An Expo Marker: 手順 4、 1の画像 1
    • Your marker should be good to go.
    • If your marker is not functioning properly, it may be a sign that your marker dried out completely.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexus A Carpenter
メンバー登録日: 09/23/21
196 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 62
過去 30 日: 290
今までの合計 47,211
