はじめに
ロジックボードやバッテリーを交換を行った場合などに、MacBookのSMCをリセットします。また、MacBookの電源に問題がある場合の応急処置としても利用できます。
これらのMacBookには、T2のセキュリティーチップが搭載されています。
2018年より後に生産されたMacBook Air
2018年より後に生産されたMacBook Pro
T2チップを搭載している場合は、以下の手順でSMCをリセットすることができます(搭載していない場合は、この手順をスキップしてください)。
キーの左側のControlとOption(Alt)、右側のShiftキーを7秒間同時に押してください。
さらに電源ボタンを押し、4つのキーをさらに7秒間押したままにしてから、キーを離します。
数秒後に電源ボタンを押すと、MacBookの電源がオンになります。
これらのモデルは、バッテリーの取り出しができません(Appleより)。
2009年及びそれより後のMacBook Pro
MacBook Airの全モデル
2009年より後のMacBook
MacBook (Retina、12インチ、Early 2015) およびそれ以降
次の手順に進み、SMCをリセットしてください。
他のモデルはこのページをスキップして、次の手順に移動してください。
The MacBook Pro 2009-2012 are removable. All MacBook Airs until 2017 are removable. Any Pro mode from 2013-2019 are not removable.
The non-removable refers to the Apple definition of “removable”. Of course are the batteries removable, if the device is opened :)
Macをシャットダウンしてください。
MagSafe または USB-C 電源アダプタをコンピュータから抜きます。
内蔵キーボードで、キーボード左側のShift-Control-Optionを押しながら、電源ボタンを同時に押します。これらのキーと電源ボタンを10秒間押したままにします。
すべてのキーを離します。
電源アダプターを再接続します。
電源ボタンをもう一度押して、Macの電源を入れます。
This is also not entirely true. Models that have a T2 chip (2018-2019) use a different SMC reset.
Right Shift+Left Option+Left CMD for 7 seconds
Then, while holding all three of those keys, press and hold the power button for another 7 seconds.
Thanks for the note on the T2 chip. I added this information to the guide.
Si l'ensemble des touches ne fonctionne pas , est-ce que on peut utiliser un clavier externe de type Windows
And what if this procedure fails?
Macをシャットダウンします。
MagSafe、電源アダプタをコンピュータから取り外します。
バッテリーを取り外します。
電源ボタンを15秒間長押します。
バッテリーとMagSafe、電源アダプターを再接続します。
電源ボタンを押して、Macの電源を入れます。
SMCをリセットすると、MagSafe、電源アダプタのLEDの色が変わったり、一時的に消えたりすることがあります。
Danke, es hat funktioniert :)
Wir haben ein MacBook Model A1181 von NOV 2007 mit herausnehmbare Akku.
Ich habe die Anleitung ein bisschen variiert, nur aus Neugier weil der MacBook normal funktionierte bis auf das Aufladen, der MagSafe Ladedioden leuchteten nicht und es zeigte auch kein Ladevorgang auf dem Bildschirmanzeige.
Zuerst habe ich das MacBook ausgeschaltet. Dannach habe ich das Ladekabel abgezogen und das Akku entfernt. Mit gedrückten EIN/AUS Schalter habe ich die 5 Sekunden abgezählt dann wieder los gelassen.
Gegen der Empfehlung, habe ich nur die MagSafe Ladekabel angeschlossen ohne den Akku einzubauen und nach etwa 2 sekunden ging die Ladediode wieder an, leuchtete sogar grün. Das MagSafe Power Adapter hatte ich über eine schaltbare Steckdosenleiste.
Dann schaltete ich das MagSafe Power Adapter wieder ab und baute den Akku ein. Dannach schaltete ich erst den MagSafe Power Adapter wieder ein, die Ladedieode leuchtete gelb, dann startete ich den MacBook mit den EIN/AUS Schalter.
Bob DUS
これで、MacBookのSMCはリセットされます。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
Does the Macbook Pro 2018 and newer Intel (T2) start without battery?
What if i dont have it anymore, what steps do i have to accomplish?
Notice the phrase “Your Mac might turn on.“, in Apple’s official reset instructions located at https://support.apple.com/en-us/HT201295
Jim Julian - 返信
