メインコンテンツにスキップ
How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard
必要な工具と部品
  1. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard, How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the computer from the power supply before disassembly.
    • Wait 5 minutes after the device has been powered off.
  2. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two screws that would grant access to inner components of your computer.
    • Remove the side panel of the computer tower to access the inner components. Slide the panel then lift it to safely remove it.
    • Removing the panel may be different for your computer.
  3. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw holding the graphics card (GPU) onto the motherboard.
    • Disconnect any power cables that may be attached to your graphics card.
    • Carefully slide the graphics card out from its slot.
  4. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the CMOS Battery using a plastic opening tool.
    • There may be a spring mechanism available to use to easily remove the battery.
  5. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Wait 5 minutes to allow enough time for the power to cycle through.
  6. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert battery back into position with the flat side facing upwards.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Barsoom
メンバー登録日: 01/17/21
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G3, Melo-Thaiss Winter 2021 York University, Team S1-G3, Melo-Thaiss Winter 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W21S1G3
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 118
今までの合計 4,740
