メインコンテンツにスキップ
How to Repot a Dying Plant
必要な工具と部品
  1. How to Repot a Dying Plant, How to Repot a Dying Plant: 手順 1、 2の画像 1 How to Repot a Dying Plant, How to Repot a Dying Plant: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the entire plant from its previous pot by grasping the plant at the base of the stem and gently removing the soil and dead plant material from the plant roots with your fingers.
    • Warning: Be cautious not to break any living roots while removing the soil.
  2. How to Repot a Dying Plant: 手順 2、 2の画像 1 How to Repot a Dying Plant: 手順 2、 2の画像 2
    • Place only the roots in the hydrogen peroxide/water mixture to soak.
  3. How to Repot a Dying Plant: 手順 3、 1の画像 1
    • Cover the bottom of the new pot with small rocks to ensure proper soil drainage.
    • Tip: Make sure the rocks are not too big as they may stop water from draining out.
  4. How to Repot a Dying Plant: 手順 4、 2の画像 1 How to Repot a Dying Plant: 手順 4、 2の画像 2
    • Fill the new pot halfway with fresh potting soil.
  5. How to Repot a Dying Plant: 手順 5、 1の画像 1
    • Press a small hole into the top of the soil.
    • Tip: The hole should not go deeper than the roots of the plant.
  6. How to Repot a Dying Plant: 手順 6、 2の画像 1 How to Repot a Dying Plant: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the plant roots-first in the hole and gently push the surrounding soil over them. If necessary, fill in the sides around the plant base with soil for stability.
    • Warning: Do not press down on the soil as this can decrease the drainage capacity.
終わりに
Your plant should thrive now that it is able to extend its roots in a larger pot. Proper care and sunlight will ensure your plant lives a long and healthy life, however, these steps can be repeated in the future if necessary.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bria Bynum
メンバー登録日: 10/26/21
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-3, Thomas Fall 2021 University of North Texas, Team 4-3, Thomas Fall 2021人のメンバー
UNT-THOMAS-F21S4G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 61
今までの合計 1,541
