メインコンテンツにスキップ
How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt
必要な工具と部品
  1. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: 手順 1、 2の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the hard drive.
  2. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a pry tool to gently remove the faceplate from the Xbox.
  3. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 3、 3の画像 3
    • Press down on the three holes as indicated to release the clips securing the base plate.
    • Remove the base plate.
    • Repeat this step on the other side.
  4. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 4、 3の画像 3
    • Repeat the previous step to remove the top plate of the Xbox.
  5. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 5、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 5、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently unhook all four clips located on the front of the Xbox.
    • Take care not to break the plastic clips; it may be fragile.
  6. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 6、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 6、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the flathead screwdriver to gently press down on all of the indicated indents.
    • Remove the top casing from the Xbox.
  7. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 7、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 7、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the T3 Torx screwdriver to remove all six screws.
  8. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 8、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 8、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully flip over the Xbox to the other side.
    • Lift the Xbox casing off.
  9. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 9、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 9、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 9、 3の画像 3
    • Unplug the two connections in the rear of the disk drive.
  10. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 10、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 10、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a flat screwdriver to remove the four screws underneath the disc drive.
    • Flip over the DVD disc drive and remove the casing.
  11. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 11、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 11、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Spin the located area with the flathead screwdriver to open up the disc drive.
    • Use tweezers to remove the belt drive.
  12. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 12、 3の画像 1 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 12、 3の画像 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 手順 12、 3の画像 3
    • Replace with a new drive belt.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Angel Lopez
メンバー登録日: 02/28/23
397 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 60-7, Watkins Spring 2023 Austin Community College, Team 60-7, Watkins Spring 2023人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S23S60G7
1 メンバー
3のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I CANNOT get past step six. No matter how hard I pry, the pieces are not coming apart. I have pressed and twisted my screwdriver so much that it is damaging the plastic around it yet the pieces still stay together. What do I do?
Spencer Fantastic - 返信
Gotta buy the available 360 opener tool, its dirt cheap on aliexpress. Attempting via a screwdriver will just trash your case and get you nowhere.
Bootleg Joe (Snapman) -
When I get to step 11, there is literally no opening to be able to spin the wheel manually to open it and replace the band. Step 12 shows 2 rectangular openings in the front of the DVD drive, mine is solid plastic with no open gaps. There must be different types of drives used. Right now I cannot get to the belt to replace it. Anyone see this other type of drive? Any thoughts?
Joe Heeney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 117
過去 30 日: 509
今までの合計 11,107
