メインコンテンツにスキップ
How to Replace the Wheels on an Office Chair
必要な工具と部品
  1. How to Replace the Wheels on an Office Chair, Removing Casters: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the chair down.
    • If the chair is too heavy to turn upside down, have someone help you do it.
  2. How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 2、 1の画像 1
    • Wipe the stem of the caster with a rag or paper towel to remove any dust or debris.
  3. How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver in between the caster and the base of the chair to pry the wheel out of the socket.
    • Turn the screwdriver gently until the caster starts to move upwards away from the chair.
    • Try rotating the screwdriver at different angles if the caster won't come out.
  4. How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a prying tool that is big enough to fit between the caster and over the stem.
    • Gently pull on the caster upwards and it should come off.
  5. How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 5、 2の画像 1 How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 5、 2の画像 2
    • Measure the wheel's height and length.
    • Once you've done that, purchase your new casters.
    • Large casters(about 3"), are more durable and versatile. Twin-wheel casters are usually used in office settings.
  6. How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 6、 2の画像 1 How to Replace the Wheels on an Office Chair: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the caster's stem into the bottom of chair leg.
    • Install the new casters.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ismail Dhorre
メンバー登録日: 01/10/21
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G8, O'Regan Winter 2021 York University, Team S1-G8, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S1G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 44
今までの合計 6,715
