メインコンテンツにスキップ
How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses
必要な工具と部品
  1. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses, Temple Tip: 手順 1、 1の画像 1
    • Put all separated parts of the eyeglass including the eyeglass frame, temple tip on a clean and flat surface.
  2. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: 手順 2、 2の画像 1 How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: 手順 2、 2の画像 2
    • Clean the temple and temple tip with alcohol wipes to make sure any glue residue is removed.
  3. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: 手順 3、 1の画像 1
    • Drop a single drop of glue onto the end of the temple tip.
  4. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: 手順 4、 2の画像 1 How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the temple tip into the end of the metal part of the eyeglass temple until you feel the metal part hits the bottom of the temple tip.
  5. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold it together for around one minute to keep it in the correction position.
  6. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a hairdryer on high heat, heat the temple tip to shrink it for roughly 3-6 minutes.
    • For safety, wear thick gloves during this step. It can protect you from burning your hand by the hot air of the hairdryer.
終わりに
Fixing a temple tip of eyeglasses is an uncomplicated process that you can do at home by yourself. Our instruction will have some steps, following:
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZHEHAO GUO
メンバー登録日: 01/19/21
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Winter 2021 York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Winter 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W21S1G11
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 79
過去 30 日: 364
今までの合計 13,125
