メインコンテンツにスキップ
How to Replace the Pom Pom on a Beanie
必要な工具と部品
  1. How to Replace the Pom Pom on a Beanie, Beanie Pom Pom: 手順 1、 1の画像 1
    • Use sewing scissors to cut the string that attaches the pom pom to the beanie if it's still loosely attached.
  2. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 2、 2の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 2、 2の画像 2
    • Measure 10 inches of yarn.
    • Use your scissors to cut the yarn.
  3. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull one end of the yarn through the eye of a hand sewing needle until you have an even amount of yarn on both sides of the needle.
    • The point of the needle is sharp enough to pierce skin.
  4. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the needle through the pom pom, leaving a 3 inch tail of yarn.
    • Be aware of where the needle will exit and where your hand is holding the pom pom.
  5. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 5、 3の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 5、 3の画像 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 5、 3の画像 3
    • Poke the pom pom with the point of the needle at the same place you poked it in Step 4.
    • Pull the needle all the way through and keep the yarn on the needle.
    • You will end up with two strands of yarn, one on each side of the pom pom.
  6. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 6、 3の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 6、 3の画像 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the needle through the top of the beanie.
    • Pull the needle all the way through until the pom pom is fixed against the beanie.
  7. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 7、 3の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 7、 3の画像 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 7、 3の画像 3
    • Push the needle all the way through one of the holes of the button.
    • Keep button in place and remove the needle from the yarn.
  8. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 8、 3の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 8、 3の画像 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 8、 3の画像 3
    • Put the second strand of yarn through the eye of the needle.
    • Poke the needle through the top of the beanie again.
    • Pull the remaining yarn all the way through to the other side of the beanie.
  9. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 9、 3の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 9、 3の画像 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the yarn all the way through another hole in the button.
  10. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 11、 2の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 11、 2の画像 2
    • Tie another overhand knot.
  11. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 12、 2の画像 1 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: 手順 12、 2の画像 2
    • Cut off the remaining ends of the yarn, cutting close to the button.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erin Shea
メンバー登録日: 01/26/23
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-W23S2G4
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 82
今までの合計 202
