メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先)
必要な工具と部品
  1. バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先), 残りの接着剤を剥がす: 手順 1、 1の画像 1
    • フレームを再利用する際は、残りの接着剤を綺麗に除去します。
    • 接着剤を剥がしにくい場合は、熱を当てて温めてください。
    • バックカバー上の残りの接着剤にも、同じ作業を繰り返してください。
  2. バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先): 手順 2、 1の画像 1
    • ライナーを取り外す前に、透明なライナー側を下面にして、接着ストリップをフレームの上に置き、正しい装着位置を確認します。
    • リアカメラの切り欠きを目安にするとよいでしょう。
    • フレームではなくバックカバーに接着剤を合わせる場合は、カバー優先の接着剤の装着ガイドに従ってください。
  3. バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先), 接着面を露出する: 手順 3、 2の画像 1 バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先), 接着面を露出する: 手順 3、 2の画像 2
    • 接着ストリップから透明なライナーを剥がして、接着面を露出します。
  4. バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先), 接着剤の位置合わせ: 手順 4、 3の画像 1 バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先), 接着剤の位置合わせ: 手順 4、 3の画像 2 バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先), 接着剤の位置合わせ: 手順 4、 3の画像 3
    • この手順の作業では、接着剤の位置がずれていると、再組み立ての際にデバイス端から接着剤が出てしまい、密封がうまくいかないことがあるので、十分注意してください。
    • 接着剤はとても粘着力が強いです 一度装着すると位置が変えられないので、位置合わせに注意しましょう。
    • 接着面をフレームの端に慎重に位置合わせをします。
    • ネジ穴を揃えて、接着剤を正しい位置に装着することができます。
    • ストリップの周囲を押して、フレームに接着させます。
  5. バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先): 手順 5、 2の画像 1 バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先): 手順 5、 2の画像 2
    • 接着ストリップからカラーライナーをはがし、接着面の反対側を露出させます。
  6. バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先): 手順 6、 2の画像 1 バックカバー用接着剤の交換方法(フレーム優先): 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れ、すべての機能をテストすることをお勧めします。作業に戻る前に、必ず電源を完全に切ってください。
    • バックカバーをフレームの元の位置に合わせます。
    • 接着剤の周囲を押して、バックカバーとしっかり装着させます。
    • 密封性を高めるため、平らで重いもので裏表紙に一定の圧力をかけてください。重量のある本が効果的です。
    • 隙間がかなり残っている場合は、無理に押し込まずに、指で隙間を縮めてみてください。バックカバーをこじ開け、コネクタが外れていないか、ネジが緩んで飛び出していないかなど、表面に異常がないかを確認します。
ゴール
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
237,488 ポイント
1,171のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,685のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Woody Woodpecker - 返信 共有
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
Joan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 228
過去 30 日: 1,082
今までの合計 23,344
