メインコンテンツにスキップ
How to Replace a Valve Spring on a Trumpet
必要な工具と部品
  1. How to Replace a Valve Spring on a Trumpet, valve spring: 手順 1、 2の画像 1 How to Replace a Valve Spring on a Trumpet, valve spring: 手順 1、 2の画像 2
    • To pull out the valve, first twist the top of the valve open counterclockwise to detach it from the rest of the valve.
    • Pull the valve out of the trumpet.
  2. How to Replace a Valve Spring on a Trumpet: 手順 2、 2の画像 1 How to Replace a Valve Spring on a Trumpet: 手順 2、 2の画像 2
    • Near the top of the valve, twist the top part of the screw compartment off to access the screw.
    • Pull the old spring out and replace with the new one.
    • Reassemble the valve the same way it came apart.
  3. How to Replace a Valve Spring on a Trumpet: 手順 3、 2の画像 1 How to Replace a Valve Spring on a Trumpet: 手順 3、 2の画像 2
    • Before inserting the valve back into the trumpet, put enough valve oil on the valve so that that the surface is wet, but not dripping.
    • Insert the valve into the trumpet, and screw in the top clockwise.
    • Be sure to grasp the top of the valve and twist until a clicking sound is heard and the valve locks in place to ensure that the trumpet is ready for playing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Isaac Trotta
メンバー登録日: 02/24/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I cannot manage to take out my valve it is so hard It’s a brand new trumpet sound like come out and then I don’t have valve oil
Flavio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 8,583
