メインコンテンツにスキップ
How to Replace a Sash Window Lock
必要な工具と部品
  1. How to Replace a Sash Window Lock, Window Lock: 手順 1、 2の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock, Window Lock: 手順 1、 2の画像 2
    • Measure the length between the two screws on the lock.
    • Measure the width of the lock from the screw to the keeper.
    • These measurements help determine the size of lock you will need.
  2. How to Replace a Sash Window Lock: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 2、 3の画像 3
    • Move the lock into a neutral position.
    • Remove the 12.7 mm screw on the left side of the lock with a Phillips #2 screwdriver.
  3. How to Replace a Sash Window Lock: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 12.7 mm Phillips #2 screw on the right side of the lock.
    • Remove the lock.
  4. How to Replace a Sash Window Lock: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the left 12.7 mm screw on the lock keeper with a Phillips #2 screwdriver.
  5. How to Replace a Sash Window Lock: 手順 5、 2の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the right 12.7 mm Phillips #2 screw on the lock keeper.
    • The lock keeper will fall off of the window once the last screw is removed. Be ready to catch it!
  6. How to Replace a Sash Window Lock: 手順 6、 3の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 6、 3の画像 2 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 6、 3の画像 3
    • Line up the new lock keeper with the existing holes in the window.
    • Hold the keeper in place while inserting and tightening both the left and right 12.7 mm Phillips screws with a Phillips #2 screwdriver.
  7. How to Replace a Sash Window Lock: 手順 7、 3の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 7、 3の画像 2 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 7、 3の画像 3
    • Line up the new lock with the existing holes.
    • Hold the new lock in place while inserting and tightening the right 12.7 mm screw with a Phillips #2 screwdriver.
  8. How to Replace a Sash Window Lock: 手順 8、 3の画像 1 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 8、 3の画像 2 How to Replace a Sash Window Lock: 手順 8、 3の画像 3
    • Put the lock into a locked position.
    • Hold the new lock in place while inserting and tightening the left 12.7 mm Phillips #2 screw.
    • The new lock is now ready to be used!
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Seb S
メンバー登録日: 01/19/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
This replacement of sash hardware information is really fantastic, know I want to say that it's really appreciated, We also are providing builder hardware if you want in bulk. You can contact us
BuilderHardwarwe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 23
過去 30 日: 114
今までの合計 2,969
