メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector
必要な工具と部品
  1. How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector, RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 1、 2の画像 1 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector, RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a cable cutter to cut your desired length of cable.
    • Cut both ends of the cable at 90 degrees, meaning the cutter and the cable should be positioned at 90 degree of one another.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a RG-6 coaxial cable stripper to strip each end of the cable.
    • Position the end of cable inside the stripper and rotate it around the cable in a clockwise motion three times. Then, do one full turn counterclockwise.
    • Repeat this on the other end of the cable.
    • After stripping the ends, remove the two pieces of shield cable from the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, fan the internal wires out.
    • Mold the braided wires into a flower shape.
    • Remove any excess braid from the core side of the cable (the gold color part).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the cable into the thin part of the RG-6 connector.
    • Gently push the cable into the connector. Do not bend or fold the gold portion of the cable.
    • Make sure that the cable's insulator (white portion) and the inside of the connector are flush.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 5、 3の画像 1 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 5、 3の画像 2 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 5、 3の画像 3
    • To crimp the end of the cable, place one end of the cable into the cable slot of the crimper.
    • Insert one cable end into the appropriate slot for the connector in the crimper.
    • With your thumb, hold down the cable so it will not come out of the cable slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 6、 1の画像 1
    • To crimp the connector to the cable, gently pull down the crimper's lever.
    • There is no need to do it multiple times.
    • Secure the connector to both ends of the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 7、 3の画像 1 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 7、 3の画像 2 How to Replace a RG-6 Coaxial Cable Connector: 手順 7、 3の画像 3
    • Check that there is no braid hanging outside of the connector.
    • Loose braids can cause problems with signals.
    • Check that the cables insulation is flush with the connector.
    • If there is loose braid, you'll have to start over from Step 1.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vic
メンバー登録日: 10/26/22
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-66, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 1-66, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S1G66
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 39
過去 30 日: 209
今までの合計 7,503
