メインコンテンツにスキップ
How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery
必要な工具と部品
  1. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery, Watch Battery: 手順 1、 3の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery, Watch Battery: 手順 1、 3の画像 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery, Watch Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the buttons on the sides of the watch clasp to release the latch.
    • Open the watch clasp.
  2. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the watch on its side.
    • Use a pin tool to push the clasp pin out from the side and remove it.
  3. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Align the tip of the huaxing tool with the notches on the back case of the watch.
    • Once the huaxing tool is aligned with the notches on the back of the watch, turn it counterclockwise to unscrew the back case.
  4. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 4、 2の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use tweezers or a spudger to remove the plastic guard covering the battery.
  5. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 5、 3の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 5、 3の画像 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to gently lift the battery clip just enough to slide the battery out from the holder.
    • If you're using tweezers, simply remove the battery.
  6. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 6、 3の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 6、 3の画像 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 6、 3の画像 3
    • Use tweezers or your hands to place the new battery into the battery slot with the positive side facing upwards.
  7. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 7、 2の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 7、 2の画像 2
    • Set the plastic guard back in place by aligning it with the stems of the crown.
  8. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 8、 3の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 8、 3の画像 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 8、 3の画像 3
    • Replace the back case of the watch.
    • Align the watch case opener with the notches on the back case and turn it clockwise to tighten.
  9. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 9、 3の画像 1 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 9、 3の画像 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: 手順 9、 3の画像 3
    • Insert the pin into the watch link.
    • Slide the pin into one of the holes of the clasp.
    • Push the pin down and place it under the second hole of the clasp.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hassaan Bashir
メンバー登録日: 01/31/25
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 3-6, Woodhouse Winter 2025 York University, Team 3-6, Woodhouse Winter 2025人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W25S3G6
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 338
