はじめに
この修理ガイドはiFixitのスタッフによって作成されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちらを参照してください。
このガイドを参照して、ひび割れたり、壊れたスクリーンを交換します。Google Pixel 2のディスプレイとデジタイザーが含まれます。またオリジナルのディスプレイから交換用ディスプレイに小さなパーツを移植する必要があります。オリジナルのディスプレイと交換用ディスプレイを詳細に見比べて、全ての必要なパーツを移植しているか確認してください。
必要な工具と部品
カメラブラケットを取り外しには、温めてから、薄いメタル製ブレードを使って、古いスクリーンからブラケットを外します。
スピーカーグリルは2層からなっていますーメタル製メッシュグリルとその裏に薄いファブリックのメッシュが重ねられています。ピンセットを使って、両方のレイヤーを古いスクリーンから同時に剥がします。これらのレイヤーが乖離しないように作業を進めてください。
プレカットした接着剤カードの両側のコーナーを切断します。すると各辺が12mm以上の長さになりません。もしくは、両面テープで4本の12mmストリップを準備してください。
接着ストリップをフロントカメラブラケットの水平側の面の端に装着します。作業が終わったら、接着剤がカメラブラケットの四辺全体に付いているはずです。
指もしくはスパッジャーを使って、接着剤をしっかりと押さえて固定します。
新しいディスプレイの下側端とデバイス本体の下側端を揃える際は、特に慎重に進めてください。
スクリーンの下側端をケース内に載せて、スクリーンをデバイスケース側に向けて蝶番のようにしてゆっくりと下ろします。
ケースの中にスクリーンを取り付けて、フロントカメラのホールを押し下げて、ブラケットがスクリーンに接着していることを確認します。
スクリーンを持ち上げて、デバイスのケースから外し、カメラのブラケットがスクリーンに装着するか確認してください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
I removed my screen to change the battery but unfortunately I wasn’t careful enough and nicked the display on one of the corners resulting in a dead screen now.
I can replace the screen np, but I was wondering, I should be able to still connect my phone to my PC to check it is still working right? Because I have it connected now but there seems to be no power at all and my phone isn’t connecting to my PC to do a full backup. I have double checked all connections and held the power button in to try start it up or will it not start up if the screen is broken?
Have you gotten any further? I was doing a battery replacement and while removing the screen it cracked. Since I didn’t have a spare screen, I reassembled the phone with the cracked screen and saw some flashes of light but was dark. Upon attaching a replacement screen I get nothing on screen but can feel the vibration of the phone restarting. Tried a second replacement screen but no different.
I needed to back up my files and pictures from my Pixel 2 to my PC with a dead screen just yesterday. I used the “squeeze” feature and asked the Google assistant to “turn on talkback.” This allows you to blindly navigate the screen (providing the touch functions still work). You can then use this feature combined with the Google assistant and fingerprint reader to open the navigation bar and change the PC connection from “charge only” to PTP. This will allow you to transfer your files. Hope this helps.
Sarah J. -
I recommend using a playing card instead of the plastic guitar pick to cut the adhesive once you get the side pried up a bit. It took just a moment for my hand to slip and the pick went too far in and chipped the corner of the OLED display. I also was trying to avoid using heat, but using even just a little of the low setting on my Harbor Freight heat gun really helped soften the adhesive up.
This sounds like a great idea! I just put a pack of old playing cards in my repair kit. I destroyed my OLED display with a pick too. Hopefully next time I remember to use the playing cards and don’t mess this up.
