メインコンテンツにスキップ
How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet
必要な工具と部品
  1. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 手順 1、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 手順 1、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver to pry underneath the plastic rivet head.
    • Wiggle the plastic rivet until the head pops off.
  2. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your hands to remove the remaining part of the old rivet from inside the Croc.
  3. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the Croc strap to the front of the sandal and apply a binder clip to hold the strap in place.
  4. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the end of the new rivet through the hole from the inside of the Croc.
  5. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 5、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 5、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the head of the new rivet through the hole of the Croc strap.
    • Move the Croc strap so that the rivet head aligns with the opening of the rivet tail.
  6. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 6、 2の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a flathead screwdriver to turn the rivet head clockwise to tighten it.
  7. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 7、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 7、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the binder clip.
  8. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 8、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 8、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 8、 3の画像 3
    • To test for tightness, move the strap towards the back of the sandal.
    • If the strap bends instead of rotating freely, the screw is on too tight.
    • If necessary, to loosen the Croc strap, rotate the rivet head counterclockwise using a flathead screwdriver.
  9. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 9、 3の画像 1 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 9、 3の画像 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 手順 9、 3の画像 3
    • Check that the Croc strap can rotate freely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andy
メンバー登録日: 04/19/23
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023 UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-S23S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 109
過去 30 日: 504
今までの合計 25,245
