メインコンテンツにスキップ
How to Replace a Cabinet Door
必要な工具と部品
  1. How to Replace a Cabinet Door, Cabinet Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, either a Flathead or a Phillips, remove the screws starting from the bottom of the door all the way to the top of the door to prevent the door from swinging.
  2. How to Replace a Cabinet Door: 手順 2、 1の画像 1
    • Next using a screwdriver, remove the screws attaching the hinge to the door.
  3. How to Replace a Cabinet Door: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace a Cabinet Door: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace a Cabinet Door: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the new cabinet on a flat surface. Then line up the old (or new) hinge's to holes on the door.
  4. How to Replace a Cabinet Door: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace a Cabinet Door: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace a Cabinet Door: 手順 4、 3の画像 3
    • Finally, line up the hinge’s holes with the holes from the previous cabinet door. Then screw the new door on.
終わりに
To reassemble your cabinet, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kayleah Cumpian
メンバー登録日: 02/23/16
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016 Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016人のメンバー
TTU-RAUCH-S16S22G7
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 1,223
