メインコンテンツにスキップ
How to Replace a Bicycle Guide Pulley
必要な工具と部品
  1. How to Replace a Bicycle Guide Pulley, Bicycle Guide Pulley: 手順 1、 1の画像 1
    • Set your bike upside down by letting it stand on its handlebars and seat.
  2. How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 2、 3の画像 3
    • If the pulley is still in place, unscrew it from the arm with the allen wrench.
    • Using the towel with the alcohol or degreaser, clean the pulley and check for cracks or broken teeth.
    • If any extensive damage is present, discard the pulley.
    • Be sure to clean and check the pulley's condition if it has fallen out of the arm.
  3. How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 3、 2の画像 1 How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 3、 2の画像 2
    • The replacement pulley should come with a bearing. Remove the bearing.
    • Grease the pulley and bearing thoroughly.
  4. How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 4、 2の画像 1 How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the bearing back into the pulley.
  5. How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 5、 3の画像 1 How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 5、 3の画像 2 How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the teeth of the pulley against the chain, then push it with the chain into the derailleur arm.
  6. How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 6、 2の画像 1 How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 6、 2の画像 2
    • Grease the screw that holds the pulley in place.
    • Screw the pulley back into the derailleur with the allen wrench.
  7. How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 7、 1の画像 1
    • While temporarily lifting the chain off the pulley, check to see if the pulley rotates freely.
  8. How to Replace a Bicycle Guide Pulley: 手順 8、 1の画像 1
    • Push on the pedals to see if the derailleur is back in working order.
終わりに
To remove your pulley, see Step 2.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Bru
メンバー登録日: 09/29/15
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-6, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-6, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S10G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 1,710
