メインコンテンツにスキップ
How to Replace a BHG Digital Clock Screen
必要な工具と部品
  1. How to Replace a BHG Digital Clock Screen, Screen of a Digital Clock: 手順 1、 2の画像 1 How to Replace a BHG Digital Clock Screen, Screen of a Digital Clock: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the batteries from the back of the clock.
  2. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the eight 10 mm Philips #1 screws in the back frame.
    • Remove the back frame.
    • Take out the fourteen Phillips #0 8 mm screws on the circuit board and the plastic bars that hold the screens.
  3. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully remove both the top and middle circuit boards together away from the screen.
  4. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove display screen at the top and the bottom.
  5. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 5、 2の画像 1 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the new display screens on the clock.
  6. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 6、 3の画像 1 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 6、 3の画像 2 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 手順 6、 3の画像 3
    • Align the circuit board to the pink rubbery connectors.
    • Screw everything back together.
終わりに
Insert batteries to see if the new display works correctly.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joselyn Vazquez
メンバー登録日: 10/25/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-8, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 2-8, Bennett Fall 2023人のメンバー
SHSU-BENNETT-F23S2G8
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 532
