メインコンテンツにスキップ
Hondaスマートキーの電池交換
必要な工具と部品
  1. Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーのロック解除: 手順 1、 3の画像 1 Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーのロック解除: 手順 1、 3の画像 2 Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーのロック解除: 手順 1、 3の画像 3
    • 1枚目の画像と同じようにキーのHondaロゴが見えるようにスマートキーを持って下さい。
    • 両手でキーを持ったままロゴの下側にある小さなレバーを右側に動かします。
    • レバーではなくロック解除ボタンがキーリングの横にある場合は本ガイドとは異なるタイプのスマートキーです。ロック解除ボタンを押して作業を続けて下さい。この後筐体を開く手順が若干異なります。
    • レバー自体がない場合も本ガイドとは異なるタイプのスマートキーです。必要な作業方法や交換用の電池が本ガイドとは大きく異なります。
  2. Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
    • レバーを右側に動かした(あるいはロックボタンを押し込んだ)状態で内蔵キーを引き抜きます。
    • スマートキーの端にある2個の黒くて四角い出っ張りの間に内蔵キーの先端を挿入して下さい。
    • 内蔵キーのロックレバーがキーリングの横にあるタイプの場合は、内蔵キーの頭部(通常時外から見えている部分)を開口部に挿入します。傷つき防止のために布などを巻いた方が良いでしょう。
    • そのまま内蔵キーをひねって、スマートキーの表側と裏側の間をこじ開けます。
  3. Hondaスマートキーの電池交換, 電池の取り出し: 手順 3、 3の画像 1 Hondaスマートキーの電池交換, 電池の取り出し: 手順 3、 3の画像 2 Hondaスマートキーの電池交換, 電池の取り出し: 手順 3、 3の画像 3
    • 内蔵キーを使ってスマートキー本体を表裏2つの部分に分割できたはずです。
    • 指や樹脂製の細長い道具を使って、できるだけ力をかけないように電池を留めている爪を外して下さい。
    • 電池を取り出します。
  4. Hondaスマートキーの電池交換, 新しい電池の取り付け: 手順 4、 3の画像 1 Hondaスマートキーの電池交換, 新しい電池の取り付け: 手順 4、 3の画像 2 Hondaスマートキーの電池交換, 新しい電池の取り付け: 手順 4、 3の画像 3
    • まず新しい電池を電池ホルダーの大きい爪2つの下に挿入します(2枚目の画像を参考にして下さい)。
    • 電池を真上から押し込んで電池ホルダーに納めます。
  5. Hondaスマートキーの電池交換, キーの再組み立て: 手順 5、 2の画像 1 Hondaスマートキーの電池交換, キーの再組み立て: 手順 5、 2の画像 2
    • 分割したキーの表側と裏側を押しつけます。
    • 両方の端の位置を合わせてから挟み込むことでキーを元どおり組み立てることができます。
  6. Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーをスマートキー本体に戻す: 手順 6、 2の画像 1 Hondaスマートキーの電池交換, 内蔵キーをスマートキー本体に戻す: 手順 6、 2の画像 2
    • 内蔵キーを銀色の輪と反対側にある挿入口に差し込んで元に戻して下さい。
    • これで電池の交換が完了して使えるようになりました。
終わりに
作業後にドアの開閉などが正常にできれば作業完了です。お疲れ様でした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cindy Zarate
メンバー登録日: 01/05/21
235 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
Easy-to-use guide, I didn't even know that there was a key inside of the fob...Great demo on a do it yourself and save yourself money that is needed else where...Thank you for sharing....
Jannette Needs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 236
過去 30 日: 1,010
今までの合計 14,564
