メインコンテンツにスキップ
How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever
必要な工具と部品
  1. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever, T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the toaster is unplugged before beginning.
  2. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the snap-on buttons from the front of the toaster.
    • They can be removed by pulling with your hands or gently prying with a flat tool.
  3. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 3、 3の画像 1 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 3、 3の画像 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the toaster so that you can see its underside.
    • Remove the seven 20 mm Torx T3 screws from the bottom of the toaster.
  4. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 4、 2の画像 1 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the toaster so that you can access the back of the toaster
    • Remove the 3 15 mm Torx T3 screws from the back of the toaster.
  5. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 5、 2の画像 1 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull off the toaster casing.
  6. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 6、 2の画像 1 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the casing so that it does not get in your way.
    • Unplug both wires connecting the casing to the internals of the toaster.
  7. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 7、 3の画像 1 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 7、 3の画像 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry both sides of the broken lever at the front of the toaster away and remove it.
  8. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 8、 3の画像 1 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 8、 3の画像 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: 手順 8、 3の画像 3
    • Snap the replacement lever into place.
    • Attach one side first, then snap the other side on to fully attach the lever.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cameron Johnson
メンバー登録日: 01/16/23
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team O-6, Woodhouse Winter 2023 York University, Team O-6, Woodhouse Winter 2023人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W23SOG6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thank you so much!
S J - 返信
where do you get the replacement lever ?
Francois Rehel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 1,200
