メインコンテンツにスキップ
How to Replace Magliner Hand Truck Wheels
必要な工具と部品
  1. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels, Replacement of Magliner Hand Truck Wheel: 手順 1、 3の画像 1 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels, Replacement of Magliner Hand Truck Wheel: 手順 1、 3の画像 2 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels, Replacement of Magliner Hand Truck Wheel: 手順 1、 3の画像 3
    • Straighten the bottom of the cotter pin with the pliers to slide out the cotter pin.
  2. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 2、 2の画像 1 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the stainless steel washer(s) before pulling out the wheel(s) from the spindle.
  3. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 3、 2の画像 1 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the wheel in the opposite direction and slide out the old wheel(s).
  4. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 4、 3の画像 1 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 4、 3の画像 2 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the new wheel into the wheel spindle.
    • There should be about half an inch left of the wheel spindle.
  5. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 5、 3の画像 1 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 5、 3の画像 2 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 5、 3の画像 3
    • Replace the old washer(s) and add a new washer(s) on top of the wheel.
  6. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 6、 3の画像 1 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 6、 3の画像 2 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 6、 3の画像 3
    • Replace the old cotter pin with a new cotter pin and slide it back into the hole at the edge of the wheel spindle.
  7. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 7、 3の画像 1 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 7、 3の画像 2 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 手順 7、 3の画像 3
    • Spread the right end of the new cotter pin(s) slightly outwards with the pliers.
    • This will create almost an L shape and secure the cotter pin in place.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Melissa Gaspar
メンバー登録日: 03/25/24
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 8-4, Briggs Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 8-4, Briggs Spring 2024人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S24S8G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 474
