メインコンテンツにスキップ
How to Replace Hardwood Flooring
必要な工具と部品
  1. How to Replace Hardwood Flooring, How to Replace Hardwood Flooring: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the hardwood, tile, or carpet flooring you are trying to replace to expose the foundation or plywood underneath. The methods will vary depending on the type of flooring that is being removed.
    • Be sure to remove extra fragments of the original flooring and clean the area of any debris.
  2. How to Replace Hardwood Flooring: 手順 2、 2の画像 1 How to Replace Hardwood Flooring: 手順 2、 2の画像 2
    • With a notched trowel, spread the GreenGrip hardwood adhesive over the foundation where you would like to lay the new flooring.
  3. How to Replace Hardwood Flooring: 手順 3、 2の画像 1 How to Replace Hardwood Flooring: 手順 3、 2の画像 2
    • Measure the planks of wood to organize them into a desired pattern, then cut each plank accordingly.
  4. How to Replace Hardwood Flooring: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully place the boards on top of the glue, making sure to push the seams of the planks together.
  5. How to Replace Hardwood Flooring: 手順 5、 1の画像 1
    • Some of the adhesive may come through the seams, so wipe off any excess glue with a wet rag.
  6. How to Replace Hardwood Flooring: 手順 6、 1の画像 1
    • Let the glue cure for 24 hours and enjoy your beautiful new floor!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rori Tyrrell
メンバー登録日: 02/23/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G4, Lane Spring 2021 University of Memphis, Team S1-G4, Lane Spring 2021人のメンバー
UM-LANE-S21S1G4
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 900
