メインコンテンツにスキップ
How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter
必要な工具と部品
  1. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: 手順 1、 3の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: 手順 1、 3の画像 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the car.
    • Remove the key from the ignition.
  2. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the passenger side door.
  3. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 3、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the glove box in the passenger seat of your car, and empty anything inside.
  4. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the single 16.2 mm screw retaining the rod hook on the right side of the glove box.
  5. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 5、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the rod hook from the hinge.
  6. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 6、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 6、 2の画像 2
    • Press inward on both sides of the glove box to release the stops.
    • Remove the glove box and set it aside.
  7. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 7、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 7、 2の画像 2
    • Push inward on each side of the air filter to unclip it.
  8. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 8、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the cabin air filter directly out of its compartment.
  9. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 9、 3の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 9、 3の画像 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 9、 3の画像 3
    • Push on the bottom of the air filter to loosen it from the plastic frame.
    • Flip the filter over and push the side of it until it releases from the frame.
  10. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 10、 1の画像 1
    • Install the new filter by pressing it into the plastic frame.
  11. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 11、 1の画像 1
    • Slide the folds of the new filter towards one end of the frame so that the entire filter fits within the plastic tightly.
  12. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 12、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 12、 2の画像 2
    • Slide the air filter into its compartment until it clicks into place.
  13. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 13、 3の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 13、 3の画像 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 13、 3の画像 3
    • Push inward on both sides of the glove box.
    • Raise the glove box until it holds in the housing without support.
  14. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 14、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 14、 2の画像 2
    • Pull down the rod on the right side of the glovebox and push the hook back around the hinge.
  15. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 15、 1の画像 1
    • Screw in the 16.2 mm Philips #2 screw that holds the damper rod in place.
  16. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 16、 2の画像 1 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: 手順 16、 2の画像 2
    • Replace your items and close the glove box.
終わりに
Enjoy the fresh air!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Saorla Miller
メンバー登録日: 02/26/22
325 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 2-1, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team 2-1, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22S2G1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 46
過去 30 日: 126
今までの合計 2,834
