メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Repair a Vileda Turbo Mop Bucket Set
必要な工具と部品
    1. How to Repair a Vileda Turbo Mop Bucket Set, How to Repair a Vileda Turbo Mop Bucket Set: 手順 1、 2の画像 1 How to Repair a Vileda Turbo Mop Bucket Set, How to Repair a Vileda Turbo Mop Bucket Set: 手順 1、 2の画像 2
      • No Parts Required
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Repair a Vileda Turbo Mop Bucket Set: 手順 2、 1の画像 1
      • Run the few drops of oil down the chrome shaft
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Get back to work !
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Paul
メンバー登録日: 10/09/12
969 ポイント
4のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I had the same problem but fixed it slightly different. I turned the empty bucket upside down, removed the four pz2 screws. Lifted out gearing in one piece. Removed rust/debris from two month old bucket stainless steel shaft and sprayed with water dispersant liquid. Reassembled. May sound complicated but very easy and thorough job. Only about 10 minutes, screwdriver and lubricant spray.
jimdeane77 - 返信 共有
Hi Jim Thanks for your idea. Next time I will go a bit deeper into it. My bucket was already full and ready to go. The few drops of oil got it going straight away.
Paul - 返信 共有
Sometimes there is too much rust into the gearing.
I replace it with “Octagonal One Way Needle Roller Bearing HF081412 8*14*12mm Fit for EasyMop” found on EBAY (10=$8.90 !)
Like a new ! I takes 10’ !
geek5537 - 返信 共有
Thanks for the heads up , geek5537. Will take note of the part number. Stay safe.
Paul - 返信 共有
Where I can buy new pedal? Mine is broken.
Emil Hakobian - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 241
過去 30 日: 960
今までの合計 37,814
