メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Repair a Stuck Car Door Latch
必要な工具と部品
    1. How to Repair a Stuck Car Door Latch, How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 1、 2の画像 1 How to Repair a Stuck Car Door Latch, How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 1、 2の画像 2
      • On the car door that will not close, examine the door latch located near the handle on the side of the door.
      • The car door latch will be locked in a closed position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 2、 3の画像 1 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 2、 3の画像 2 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 2、 3の画像 3
      • Position a screwdriver between the legs of the locked door latch.
      • You may use any size screwdriver that will fit between the latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the exterior car door handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 4、 2の画像 2
      • While the exterior door handle is being pulled, push the screwdriver against the left leg of the latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 5、 3の画像 1 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 5、 3の画像 2 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 5、 3の画像 3
      • Use the screwdriver to push the latch upwards into the final unlocked position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 6、 2の画像 1 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 手順 6、 2の画像 2
      • Close the car door to ensure the latch has been properly reset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kennedy Coleman
メンバー登録日: 04/29/20
763 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020 UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020人のメンバー
UWT-CARDINAL-S20S1G30
1 メンバー
7のガイドは作成済み
27件のガイドコメント
Thanks a lot, you have saved me from one !&&* of a problem!
dee Knight - 返信 共有
This helped me so much!! Thank you!!!
Jasmine Roman - 返信 共有
Perfect. So simple. Excellent advice once again from iFixit. Thank you.
Bill Smith - 返信 共有
Thank you so much! I figured it out because of this post!
Sharan Sahota - 返信 共有
I love this solution. It literally just saved me. Thank you soo much.
Edith Turkson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 75
過去 7 日: 535
過去 30 日: 2,052
今までの合計 233,670
