メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Small Hole in Your Clothing
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Small Hole in Your Clothing, How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the clothing you want to fix and lay it on a table.
  2. How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the thread that matches the colour of the clothing you are going to repair.
    • Measure and cut a piece of string a minimum of 20x the length of the hole.
  3. How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 3、 3の画像 1 How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 3、 3の画像 2 How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the thread through the eye of the needle.
  4. How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 4、 3の画像 1 How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 4、 3の画像 2 How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the thread through until the length of both ends of the thread are the same length.
    • Tie the ends in a double knot.
  5. How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 5、 3の画像 1 How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 5、 3の画像 2 How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 5、 3の画像 3
    • Pinch the fabric to close the hole, and weave the needle back and forth through the pinch until the hole is sealed.
  6. How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 6、 2の画像 1 How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 6、 2の画像 2
    • Cut the thread from the needle and cut the leftover thread on both ends of the sealed hole.
  7. How to Repair a Small Hole in Your Clothing: 手順 7、 1の画像 1
    • The hole is completely sealed!
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ann
メンバー登録日: 09/19/20
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S3-G66, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G66, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S3G66
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 49
過去 30 日: 208
今までの合計 4,850
